首页 串口通信 串口通信
主题:modbus-rtu从设备,如何应答主设备发送的广播命令?
点击:1011 回复:4
最近做了一个温湿度控制器,使用了modbus-rtu协议。
按照协议的规定,当主设备发送地址为0的广播指令,下位机都需要响应这条命令。
此时,如果所有的下位机都同时应答广播命令,那么485总线上应该会有冲突。
请教各位大佬,这种情况下,设备应该如何处理?每个设备分别延时一段不同的时间后,再发送应答吗?
20-11-02 11:02
广播模式只适用于写操作,此时从站收到命令后不返回。
20-11-02 14:56
引用 guanyumou 在 2020/11/2 14:56:56 发言【内容省略】
明白了 非常感谢您的回答
20-11-05 07:36
专业!
20-11-05 09:50
循环读啊,每个设备分配不同的地址,每次读取完成之后再读下一个地址,这样就不会冲突了。
20-11-06 08:45
