运动控制
运动控制
主题:伺服电机可以在一秒内完成10次启停吗 ?
点击:2984 回复:20
xiao007
具体工况是一个转盘上面有10个工位,每个工位的停止时间是0.075秒,那么一个工位转动时间应该就是0.025秒,就是0.025秒内走36°。理论上不考虑负载的话,用伺服可以达到吗?
20-10-27 09:19
chi1225
加减速时间估计都不够。。
20-10-27 09:31
fangjianwen
你这是理论上的值,现实中肯定有误差的!
20-10-27 09:44
YXBK
觉得理论上是可以的,假设伺服一圈10000个脉冲,一个工位1000个脉冲。如果PLC输出频率是100K,1000个脉冲0.010秒就搞定了,算上加减速时间0.025也够了.
20-10-27 09:49
HBA模组
还需带上软件程序的运行频率
20-10-27 10:07
ZCMY
与你负载的惯性、转速都有关的;估计很难实现;
还是直接装机试吧;
20-10-27 10:10
kdrjl
这实际就是一个伪命题。试想1s之内10等分,每一份100ms,人都反应不过来,所以,完全可以理解转盘是以每秒1转的速度匀速转动,上面的10个工位是在运动中完成工位动作的。哪来的启停过程一说?理论上200ms被定义为瞬态。它是指人能够有反应的时间点。
最后修改:
2020/10/27 19:34:34
20-10-27 19:33
goldage
部分的电机可以,但是实际应用意义在哪里?转盘机械精度要达标有点难度
20-10-27 20:59
需要考虑的因数很多,机械强度,响应周期,如果是用PLC还有扫描周期,你这个只能说装机测试,先从慢的来,慢慢提速,就像楼上说的,能达到这个速度的伺服电机是有的。
20-10-28 09:22
轻松胜任。
常见的实例:
绣花机1200针/分钟;
下针到布时绣框是停止的,
即绣框电机20次/秒启停。
20-10-28 19:14
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
上海昭穆工博会邀请函
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
