运动控制
运动控制
主题:伺服电机可以在一秒内完成10次启停吗 ?
点击:2984 回复:20
10楼
6百针/分的绣花机,
送人应被嫌弃碍地方(实际不会有这么低速的)。
现在快的千5,千8了。
用的电控,伺服器,电机都是国货。
最后修改:
2020/10/28 19:27:35
20-10-28 19:25
11楼
lvpretend
绣花平台惯量比较小,楼主没给出惯量数据不好说。
20-10-28 20:10
12楼
cfg168
转盘的工位的机械驱动是个大问题,既然时间精度达到毫秒级别,那么运动精度肯定会达到毫米的1000分之一或者10000分之一,你怎么检测这个机械运动距离?用高精尖的电子显微镜?感觉这个精度差不多可以做光刻机了吧?
20-10-29 00:17
13楼
cfg168
估计就是一个伪命题,要不就是考题,或者论文题。
20-10-29 00:21
14楼
ZCMY
一根针对应的惯量几乎不计,与带负载是不一样的;
20-10-29 09:03
15楼
高雅的雅
专业运动控制器4M频率+空心杯低惯量伺服,控制你这个是小菜一碟,不过成本自己考虑
20-10-29 09:05
16楼
ZCMY
在 2020/10/29 9:03:25 发言
【内容省略】
针是不停的往复动,
说的是绣框,
重量:24头,400头距,框宽9百;目测约50kg。
最后修改:
2020/10/29 10:06:25
20-10-29 10:03
17楼
楼上有几位朋友觉得不可思议,
今天有空,向大家介绍下:
1,当然是电机足够功率;
2,要设置—个刹车角度调节参数来微调。
使要停止的时间刚好停住。
20-11-01 08:33
18楼
bnnyygy
分割器不行么?非要电器搞。
20-11-01 09:12
19楼
高雅的雅
实际这种高速动作都是用追剪方式完成的而不是一步完成下一步动作
20-11-01 09:44
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
