主题:电流互感器继电器
点击:1369 回复:15
10楼
dffeifei110
厂里搞维修的,不懂这个东西哈。莫怪莫怪
20-10-24 12:11
11楼
lvpretend
绕线式异步电动机转子回路串电阻启动,这个电阻是由特殊的液体在容器里形成一定阻值,容器两端有极板可以移动,达到滑动变阻器的功能。这种启动方式启动平滑(媲美变频起动),启动力矩大(可以达到电机最大转矩)。
20-10-24 21:27
12楼
微鑫科技
谢谢科普,第一次听说这样的启动方式。
20-10-24 21:41
13楼
woshigoutou
高雅的雅
在 2020/10/23 15:46:49 发言
【内容省略】
电机是六级的。
20-10-25 06:19
14楼
woshigoutou
高雅的雅
【内容省略】
是不是整定到电机额定电流就可以。不用考虑启动瞬间电流吗?
20-10-25 06:21
15楼
高雅的雅
1、冷机启动,首次保护器是冷态,自然可以补偿启动影响;
2、液阻启动,发热严重的,不适合频繁启动的,启动的冷却周期较长,足够保护器冷却了
20-10-25 20:33
机器视觉在机器人行业的应用(下)
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
和利时与华锦能源达成榆树绿色甲醇项目前期合作协议
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
倍福专注门窗制造 40 年!倍福基于 PC 的控制技术为“小批量、多品种”的生产赋能
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
