主题:电流互感器继电器
点击:1369 回复:15
woshigoutou
使用电流互感器,800比5,电机是250千瓦液阻启动,过热调到3.2,这样合适吗?
20-10-23 13:37
高雅的雅
电机是4极还是6极、8极、12极??
一般4极电机的话额定电流在420A左右,过热整定到3.2(512A)偏大,极数越多额定电流会稍大,整定到(4极)465A~(12极)480A左右较合理
最后修改:
2020/10/23 15:47:01
20-10-23 15:46
微鑫科技
请教一下,液阻启动是什么方式的启动?
20-10-23 17:20
dffeifei110
这个极数是什么情况?
20-10-23 18:27
goldage
建议贴个电机铭牌看看,使用液阻启动方式的,这个不能根据普通电机的思维去设置保护
20-10-23 21:34
超级大手
一定要带载实测运行时电流
20-10-24 05:21
zcd207
现场实时看吧,4~7电流只是理论的经验值
20-10-24 08:24
华星电仪
液阻起动不光要调过流继电器,起动时间继电器切换时间也很重要
20-10-24 09:33
高雅的雅
在这个论坛里面居然还有不知道电机极数的,这种人估计不是电气方面的人才
20-10-24 10:58
周永全
dffeifei110
在 2020/10/23 18:27:31 发言
【内容省略】
级数是分有2468这样的级数高转速低 可以网上100度一下 详细了解一下
20-10-24 11:12
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
