变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:有个接触器和变频器的问题?
点击:1846 回复:14
我打算用变频器控制电机的正反转,在接线的时候还用再一个接触器接在变频器前面吗?这个主要起到了什么作用?还有就是如果用了变频器它就能控制电机的正反转了吧,不用再加接触器来控制了吧。
20-08-27 09:42
变频器能控制电机的正反转,除非你想控制变频器的得电失电,不然不需要再前面增加接触器。
20-08-27 10:03
YXBK
电机的正反转变频器可以控制,接触器可以不用加的
20-08-27 11:42
qq2994216177
变频器前面加接触器可以用在紧急场合需要断开变频器电源的地方,变频器控制电机正反转你只要利用变频器外控端子就可以了,设置好变频器参数,绝对不能在变频器输出端利用接触器控制正反转……
20-08-27 13:14
ZCMY
接触器放在变频器的前面,可以用来切断变频器电源,变频器后面输出端到电机间不要加接触器,正反转用变频器的控制端子或面板上按键盘切换就行了;
20-08-27 15:22
kdrjl
变频器用参数改变电机正反转。接触器不加,但开关量转换正反转要加。放在开关量输入端子一个高低电平的转换信号。
20-08-27 16:16
康养科
变频器进线端最好不要加接触器,但必须加断路器。因为变频器不应频繁通断电源的,如果为了确保变频器安全及人身安全,可以用故障信号与断路器的脱口连接起来,故障时断路器脱口即可分断总电源。
20-08-27 19:11
goldage
变频来转换电机方向很方便,接触器不用了,变频器的刹车电阻就配上吧
20-08-27 21:25
企鹅
这个接触器一般用来紧急断电用的,(个人建议如果是大型变频器在母线上加一个耗能电阻)
20-08-28 15:36
感谢大家的回复!
20-09-02 09:34
青年探索智造前沿,2024大学生机械工程创新创意大赛智能制造总决赛落幕
参展企业逾100家,制造业数字化转型专题展开幕在即
北尔电子X3系列震撼发布:创新引领 HMI 新时代
工业操作系统联盟正式成立,东土鸿道生态加速构建
凭借超低功耗图像传感器系列,安森美荣获AspenCore全球电子成就奖
ADI收购了一家FPGA公司
被艾默生收购一年后,NI有什么变化?
高通推出工规级IQ系列产品和物联网解决方案框架,开启工业智能新时代
