变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:有个接触器和变频器的问题?
点击:1846 回复:14
10楼
蜀中之首
你是不是摘取的人家完整电路一部分?
20-09-02 11:13
11楼
honghaii
变频器设置外部控制,然后接触器控制变频器端子来实现变频器的正反转,很香
20-09-02 11:48
12楼
余生少年
变频器直接设置外部控制,看变频器说明,按照端子接线就好了,plc控制继电器输出实现正反转
20-09-02 16:24
13楼
zzm7959
变频器,你在变频器前端接接触器换相无效!只有在变频器输出端用接触器能实现正反转!但是理论上说,变频器输出端不允许带电切换正反转!但是多数还是这样用着。最好是在变频器主控板的正反相端子上找到正反转功能,并且参数设置成端子运行,不要面板运行。端子运行可以直接用一个继电器和两个行程开关那种电路就可以。另外,变频器输入端你加了接触器,那个应该是停机用的,如果你是频繁起动的环境。可以不加,因为变频器,一旦输入端失电后,就不能紧接着上电!起码要等变频器显示完全熄灭后,你才可以再起!否则,变频器会保护,不正常工作。所以,变频器前端加接触器没有用!顺便说一下,输出端用接触器倒相,不受加减速时间控制!而从端子起动的话,受加减速时间控制,可以根据现场情况设置加减速时间!我原来的公司是一个拉丝的,缠线轴排线用,那么就要把加减速时间调到0.1秒!不然的话排线不是平的,必须用0.1秒,但有些变频器这样做会使变频器出现没规律的保护!特别是国产的变频器!而国外的,我使用的是日本的,永远不会保护!后来国产的变频器在正反转端子处加装阻容滤波器,效果好些!
如果你应用的设备,加减速时间不影响工作要求,就可以将加减速时间调到10秒或以上。供参考!
20-09-02 16:49
14楼
秀空
我们变频器是不加接触器的。
20-09-03 07:15
倍福科技自动化技术交流会 | 济南站
AI赋能,施耐德电气空压站智能算法方案驯服能耗“巨兽”
西门子携手重庆,先进制造大有可为
惊喜折上折!仅需2K+,FLIR高端红外热成像望远镜轻松带回家!
又一笔亿元级融资,投到人形机器人
加码机器视觉 凌云光拟1亿欧元收购工业相机资产 估值增值率416%
倍福 | SPS 2024 展会首日视频,新鲜出炉!
毕马威中国发布中国智能制造科技十大趋势:智能机器人成热门赛道
