图片源于网络
汛期后重建的挑战
多地进入汛期,大雨倾盆造成洪水,我们要知道,洪水发生后,至关重要的是解决水损和水侵,预防发霉、腐烂等问题,使业主或企业主挽回损失,生活重回正轨。在这种情况下,委托专业人士进行修复,可以更快速、高效、准确地确定水损的严重程度,包括记录业主遭受水损的严重程度,确定修复成本,抽取剩余的水,更换受影响的材料,修复受影响区域,确保经其服务后无水分残留,全面解决问题。
水灾造成的严重水损
仅用眼睛检查可能漏掉积聚在石棉水泥板或隐藏于地板下的水分,而且仅凭视觉图像不一定能窥见全貌,可能会导致修复报告出错。传统标准水分计的确可以确认某件东西湿不湿,但查找隐藏的湿气并非易事。使用传统方法记录大面积的水分计读数不但要耗费大量时间,而且无法全面了解损坏情况,这就使洪水后的重建工作面临着巨大的挑战。
出色的重建方案
为了让洪水后的重建工作更加快速,我们应该选择合适的检测工具。专业人士选择专业的工具,要想更好地发现隐藏的湿气,FLIR MR176是个不错的选择,它采用了IGM红外成像引导测量技术,内置80×60的FLIR Lepton?热成像传感器,能精确定位湿气问题藏匿之处。
FLIR MR176详细解析
在检查湿气这方面,热像仪是很给力的工具,可以快速、非侵入式地检查大片区域,判断水损区域湿度升高的可能性。由于蒸发的水分会使材料表面冷却,因此受损区域在图像上通常表现为较暗(较冷)的区域。一旦用热像仪检测到可能存在的水分,便可以通过非侵入式或侵入式水分测量方法加以验证,然后再用FLIR MR176验证湿度是否已恢复正常,是否还有水分残留。专业修复人士可以记录读数和图像,为业主和保险公司生成可信的调查报告,表明水损已经全面修复,令业主放心。
使用集热像仪和水分计于一身的组合式工具,轻松看到水损位置和源头,然后修复人员可以使用水分测量功能确定湿度水平
热像仪帮助保险公司节约开支
使用FLIR MR176,专业修复人士可以快速而准确地确定水损的严重程度,为保险公司生成准确的维修和成本报告,尽快实施维修工作,恢复所有受影响的区域。修复后,他们可以自信地出具证明,确认修复工作是通过红外图像、水分计读数和相对湿度读数完成的,有可靠依据。
使用红外热像仪检测修复洪水造成的损失,对保险公司而言,意味着有可能降低成本——使用FLIR MR176,可以无损检测湿气的位置,从而只需更换确实受损的部件,减少维修的时间,也就可以降低维修期间的业主整体安置成本。使用FLIR温湿度计,尽全力帮助业主和保险公司节约成本,将洪水造成的损失降至最低。
FLIR MR176在湿气检查中成绩卓越
今天小菲再给大家介绍一下它的新伙伴
FLIR MR277
FLIR MR277是FLIR首款结合了红外成像引导测量技术(IGM?)、专利性多波段动态成像(MSX)以及先进的环境传感器的建筑物检测系统,可以帮助您快速定位问题、清晰识别问题并轻松记录问题。
FLIR MR277利用集成的非侵入式传感器准确定位受潮问题,并凭借随附的外置探针和专业的水分含量探测器(可选)捕获问题区域的精确读数。其内置的湿度计和现场可更换的温度/相对湿度传感器等特性有利于加快故障排查速度,同时,通过METERLiNK?可以连接移动设备、把数据上传至FLIR Tools?应用程序以供报告使用。
南方已经进入汛期
保险公司和物业公司等可以提前备好修复工具
汛期过后
FLIR红外热像仪会是您最好的工作伙伴
它将助您以最快速度评估和修复房屋
将损失降至最低
还客户一个美好的家园
最后修改:2020/6/23 14:36:36
