首页 机电一体化
主题:线路干扰小经验
点击:1929 回复:22
设备连接位移压力等等传感器,检测波形总是不正常,波形杂乱。于是开始接地,线缆本来就是屏蔽线,但是不管怎么接都不行。然后就检测电源,电源波不正常。于是又加装电源滤波器,加上去还是没什么变化。这就怪了,我的电源是高精电源,正常情况下,基本上是没有杂波的。没办法,我又换一个新电源上去,故障依旧。
无意中,我把电源进线插头插在设备外面的排插上,波形好了表情。然后再接入电箱又不行,终于明白是怎么回事了。我的控制柜进线是三相五线的,但是这个三相电源经过线缆,线路上有相互干扰的成份,干扰了开关电源。
20-06-12 09:53
感谢大佬分享。学习了
20-06-12 10:03
楼主这个分享不错
很多时候自控遇到的干扰真的很麻烦!
可以借鉴!
20-06-12 10:30
我的经验隔离变压器比电源滤波器好
20-06-12 10:59
那最后是咋解决的呢?还是从外部单独供电吗?
20-06-12 14:55
引用 kdrjl 在 2020/6/12 14:55:47 发言【内容省略】
现在是单独供电,另外接了一条220V电源线。
20-06-12 17:17
这个经验分享的好。有过程,有结果。
20-06-12 17:28
非常好的经验。干扰本来就难搞。
20-06-12 20:31
非常好的经验
20-06-12 20:56
学习了!!!
20-06-12 21:09
上一页下一页
