机电一体化
主题:线路干扰小经验
点击:1929 回复:22
10楼
goldage
对于干扰,我相对喜欢打地线
20-06-12 21:23
11楼
kdrjl
哦,知道了。这就是进柜内220电源的N线和PE线混用了。导致PE线上有电流造成的干扰。所以,在柜内最好不引入N线,220V用380隔离变压器实现。这样就么有外部的N线和PE线混用导致的问题了。不过,你这样的情况,那颗PE线也不要用了最好,采用独立地线接柜子的外壳。代替PE线。
也就是说,第一,柜子里不要引入N线;第二,如果供电提供的PE线不干净,就自己独立接地线,解决外壳接地问题。
20-06-13 09:25
12楼
fadzw123
有学习了一招
20-06-14 16:21
13楼
咖罗
经验分享的太好了 感谢
20-07-13 08:10
14楼
lcq2005
楼主直流电源的输入端加装滤波器还是不行吗? 那么市场上卖的电源输入端滤波器是有什么用?
20-07-14 20:24
15楼
刘国辉
又学到一招。之前遇到过干扰的情况,PLC控制外部设备,有几个点总是有干扰进来,通过查询这几个点所在的设备控制区域,发现有一根动力线靠着这根信号线,简单的隔离一下就好了。我觉得遇到干扰问题要冷静分析原因,从源头找到干扰来源才能真正解决问题。
21-02-19 09:50
16楼
之前我也遇到光栅通讯干拢,一是开关电源独立从外面进线,二是重新打地线,基本可以解决。
21-02-19 11:34
17楼
工作中经常遇到类似的问题,有时总是不经意间发现问题所在,仔细找的时候就是找不到
21-04-12 15:29
18楼
mengx9806
反正我现在有的柜子里面就看到把地线当N线在用,还接着插板来用的
21-04-13 08:45
19楼
XZMLCC
楼主用的什么牌子的开关电源,什么型号的。我这边也经常遇到传感器输出的数值有波动。
21-12-14 15:26
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
中秋佳节 | 图尔克福利派送进行中!
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
