变频器论坛
变频器论坛
主题:固态硬盘扩容
点击:1679 回复:13
怒放
有一个1G固态硬盘怎么扩大一点容量,板子上还有4个位置.用了一个,还有3个位置,能扩容吗,大一点储存块,管角是否焊接都一样,哪位师傅知道,请教一下。
20-05-30 19:36
goldage
如果你手上有大把的这类的存储芯片,拆下来再练习一下热风焊接当娱乐还行,毕竟现在的固态硬盘很便宜了
20-05-30 20:59
蜀中之首
估计不能---直接添加存储芯片
因为看到有不少器件空位
最好能有参照比较一下,就像当年我把mr431变为mr831,一个百多元的芯片,多赚近千元
20-05-30 22:24
pqsh
不值得吧。1G再扩。。。
20-05-30 22:35
ZCMY
太小了,随便买个U盘都是几十倍的容量,没必要了;
20-05-30 22:43
cfg168
没用,闪存芯片不是想加就能加的,有主控芯片的,万一不匹配,整块板就废了。
20-05-31 00:16
可以扩容,找到你硬盘主控芯片,网上下载相应的量产工具,网上有教程的。
20-05-31 06:45
qq2994216177
这么小的固态,如果单纯学习还可以,实用角度就没有必要试了……
20-05-31 19:24
tigermu
我也认为跟主控芯片有关,焊接的话就得热风焊了吧,有个加热台,上面有工具套上,只露管脚,然后热风吹。
20-06-01 08:53
ZCMY
花的功夫钱都不值,主控芯片要支持,存储芯片还要匹配;
20-06-01 09:30
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
