首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:初次使用三菱5U PLC,这样的配置行不行?
点击:4212 回复:31
客户指定要用三菱PLC和伺服。总共16轴,考虑到成本,想用5U,不知这样配置行不行。
本体+扩展脉冲输出,总共12轴,另外4轴用FX5-40SSC-S带B系列。另外利用以太网口跟触摸屏+视觉+机器人通讯。
不知道这样能不能实现。跟QPLC+QD77MS方案比。成本能省多少。
用过的高手帮看看。
图见3楼
最后修改:2020/5/25 9:16:10
20-05-23 09:04
运动控制比较简单,都是单轴点对点,不需要插补,才考虑用5U的方案。
20-05-23 09:06
20-05-23 09:09
可以直接用网线和伺服通讯,选JE-C系列的伺服驱动器
20-05-23 09:31
谢谢,另外是想利用自带网口跟视觉和机器人通讯,这个会有影响吗。
20-05-23 09:37
应该是没有影响,通讯对象最多16个
20-05-23 09:43
好的,谢谢!
20-05-23 09:55
还不如西门子1200 。直接一个PLC搞定,PLC跟V90,全部走通讯方便而且还节约点
20-05-23 10:46
客户指定的额,没选择权。
20-05-23 10:58
FX5U还没有用过,我看你用了3个高速输入输出模块,请问一个模块可以控制几个轴,
20-05-23 11:34
上一页下一页
