引用 yao.boshi 在 2020/5/21 8:53:29 发言【内容省略】
再翻译:原来母线滤波电容和逆变单元是在一起的。那就又当别论了。
点击:1912 回复:27
再翻译:原来母线滤波电容和逆变单元是在一起的。引用 yao.boshi 在 2020/5/21 9:00:38 发言【内容省略】
1、就故障率统计来看,触发板高于电容;引用 yao.boshi 在 2020/5/21 8:47:25 发言【内容省略】
整流单元上有电容吗?逆变单元上有电容吗?靠的很近,如果整流单元上没电容,只有逆变单元有电容那就解释得通了。整流单元触发问题导致母线电压不稳波动大,但逆变上有电容起到了补偿和平滑瞬间压降。
