首页 变频器维修
主题:西门子6SE70 大功率变频器问题请教!!!
点击:1911 回复:27
1、如果是可控硅半桥三相整流,需要查可控硅整流桥的触发板;
2、如果预充电是可控硅,也要查预充电可控硅触发板(其实简单测一下预充电电阻的电压就清楚了);
大概率,逆变输出电压的降低是因为整流桥和预充电电路故障造成母线电压降低引发的。
20-05-20 17:05
两者皆有可能,公司酸洗生产线上也是这个型号,不过我们换版较多。
20-05-20 20:03
电容是可以比较容易检测判断的,排除电容问题后,怀疑你的触发板不良
20-05-20 21:44
三相供电没问题,直接铜牌公共供电好几台,唯独这台有问题,整流单元出来到逆变单元距离很近,是靠着的,我也是准备换个触发板试试,整流单元和逆变单元的母线波动不一样,会不会逆变电容容量不行了呢,不知道哪个概率大些!
20-05-21 08:47
共母线,整流单元和逆变单元的母线检测电压波动却不一致,但是没运行的时候整流单元和逆变单元的母线检测电压检测是和表测量对应的,说明两个单元分开的电压检测是没问题的,导致运行后电压波动值不一样会不会是逆变单元有电容的原因呢。现在准备先换个触发板会不会或者逆变电容,不知道哪个概率大些!
20-05-21 08:53
你觉得触发板和电容哪个概率大些呢?前级电压波动大于后级原因可能是逆变单元有电容存在的原因导致波动较小,这样分析的话貌似触发没完全打开的原因,反过来想逆变单元电容容量不行导致带载的时候拉动整流单元过来的直流。
20-05-21 09:00
你觉得触发板和电容哪个概率大些呢?前级电压波动大于后级原因可能是逆变单元有电容存在的原因导致波动较小,这样分析的话貌似触发没完全打开的原因,反过来想逆变单元电容容量不行导致带载的时候拉动整流单元过来的直流。纠结中,为了方便决定先换触发板试试!
20-05-21 09:00
好的,谢谢你的指点
20-05-21 09:01
是可控硅整流
20-05-21 09:03
是电流控制的吧,这个不是变频器
20-05-21 09:36
上一页 下一页
