首页 变频器维修
主题:西门子6SE70 大功率变频器问题请教!!!
点击:1911 回复:27
西门子6SE70变频器由整流单元和逆变单元组合运行,现整流单元母线在运行过程中波动大,逆变单元母线波动小,共母线,整流单元和逆变单元的母线检测电压波动却不一致,没运行的时候整流单元和逆变单元的母线检测电压检测是和表测量对应的,说明两个单元分开的电压检测是没问题的,自我分析:前级电压波动大于后级原因可能是逆变单元有电容存在的原因导致波动较小,这样分析的话貌似前级触发没完全打开的原因???但是反过来想逆变单元电容容量不行导致带载的时候拉动整流单元过来的直流是不是又可以认为是逆变单元电容这块也有问题呢?请大师指点!!!
最后修改:2020/5/21 9:13:11
20-05-19 15:15
没听明白,逆变单元波动小是什么小。是负载电流小吗?直流母线电压波动大的话先检查下负载的电流波动,再检查直流母线上的电容。
实际用万用表测量母线电压,也有可能是检测的不准。
20-05-19 15:40
直流母线波动大?应该检查的是母线电容器吧?而不是输入的整流单元。
20-05-19 15:55
这个是分体的,整流单元的母线电压波动有100V左右,而逆变单元的母线电压波动才40V左右,是逆变单元电容老化容量衰减?
20-05-20 09:18
万用表量过,电压检测准确。空载整流单元的母线电压波动有100V左右,而逆变单元的母线电压波动才40V左右,是逆变单元电容老化容量衰减?还是硅没完全打开???关键偶尔还是好的!
20-05-20 09:19
听楼主的说法,试着翻译一下:
这台变频器是2个单元,一个是整流滤波单元;一个是变频逆变单元。猜恻,其中,整流滤波单元含有可控硅整流或可控硅预充电。现在,整流滤波单元输出电压在运行过程中电压变化幅值有100V之多;变频逆变在运行中输出变化有40V之多。关键,有时运行正常。
不知对不对?
先翻译,再提建议。
20-05-20 14:10
我说的这是外文吗?不过你翻译相当到位
20-05-20 15:43
电压波动的不一样呀,整流单元和逆变单元之间的连接线距离远吗?空载波动大的话换个触发板试试吧
顺便观察下三相输入的电流电压变化,在母线电压低的时候是否波动
时好时坏是不是哪里接触不良
最后修改:2020/5/20 16:02:20
20-05-20 15:58
啊?如果是直流母线并联以后,两个单元各自先是直流母线电压的话,那就有问题了。如果直流母线是断开的,各自显示电压?那逆变器这边没电呀?看来是并联后的分别显示了。只能说整流回馈单元这边的检测回路有问题。
话说回来了,就是波动40V也是不应该的。应该恒定才对,所以,母线的电容器也许有事了。
个见,仅供参考。
20-05-20 16:20
引用 yao.boshi 在 2020/5/20 15:43:38 发言【内容省略】
但是有个问题,楼主还没有说明:整流桥是可控硅整流?还是整流桥是二极管三相整流桥,预充电继电器是可控硅?
最后修改:2020/5/20 16:59:39
20-05-20 16:58
上一页下一页
