一般电工会直接1、2、3的线,而不接出表零线,也就是不经过表直接接的零线,这样做的结果,可能会导致如下:
我朋友家就出现一例,3号入表零线虚接,可以正常用电,电表却不走了。
接上3号端子零线后,恢复正常计量。
当初给他家装线的乡村电工,还跟我争辩了一番,认为根本没有必要接出线N
大家认为呢?
点击:15162 回复:21
引用 gk_0 在 2020/4/10 12:31:27 发言【内容省略】
如果是这样的话,确实能正常用电而电表不转,因为3号虚接,电表电压线圈没电,所以不转。由于零线是在外面短接了,所以可以正常使用。
