首页 电工技术 电工技术
主题:电流互感器的二次侧接的二次线,有长度要求吗?有无响应的规范?
点击:5780 回复:18
如题,普通低压电流互感器二次侧接的二次线长度,有没有什么要求?比如总长度不能超过1米或者什么多长?
20-04-02 17:28
因为他的信号特殊,一般都是0-5A,线经达到要求,一般都是500米以内没问题
20-04-02 19:50
二次侧一般考虑阻抗,带500米那个阻抗肯定超了
20-04-02 20:05
电流信号百十米没有问题!
不过电流表也不会跑很远吧!
20-04-02 20:54
没听说哦
20-04-03 16:26
引用 高雅的雅 在 2020/4/2 20:05:34 发言【内容省略】
考虑阻抗的是电压信号吧,电流信号百十米完全没问题
20-04-03 16:30
闭合回路中任一点的电流都是一样的,500欧之内都行
20-04-03 16:49
电流互感器次级负载阻抗一般是0.5欧姆,那个啥啥啥说500欧姆的,建议你回炉再造吧
20-04-03 21:26
看到那么多对于电流互感器完全不知道一丢丢技术知识却在大肆叫嚣的,我真心为现在的所谓技术高手脸红:你们不知道就不要说说说百几十米、几百欧姆等等等等等,是电流互感器,知道吗!!!!
20-04-03 21:32
同感楼上所言,互感器额定容量一般2.5-5VA,其所驱动的负载阻抗,它包括线路阻抗如电缆,负载阻抗如电流表功率表电度表的线圈,以及接触阻抗如端子排的接触电阻,它们合计一般不应超过0.5欧姆,否则误差将变大。为了降低线路阻抗我们一般用kvv8*2.5控缆且电流回路双芯并联,互感器尽量选用加大容量型号规格。新上系统建议尽量采用1A互感器和1A电流表(S=I∧2*Z)
最后修改:2020/4/3 23:15:57
20-04-03 22:50
上一页下一页
