主题:电流互感器的二次侧接的二次线,有长度要求吗?有无响应的规范?
点击:5780 回复:18
10楼
一个小小的电流互感器,里面有很多电工基础知识,如容量,阻抗,电流源,开路,安匝数,磁动势,接地,误差,准确度等级。
问:一个标注为 75/5A,2匝,5VA,0.5级,需要用在30A电流表回路,一次侧应该绕几匝?如果采用标准1.5mm2控制电缆驱动一个普通电流表,电缆长100米,能保证准确度吗?该互感器能用在20A电流表回路吗?假如显示误差较大,又没有多余线芯并联,但有2个同样的互感器,有什么办法可以降低误差?
最后修改:
2020/4/6 10:31:18
20-04-03 23:37
11楼
超级大手
还真没看到过这方面规范要求 感觉不应超过几米 有说可以500米还有说100米我看都不行 而且100-500米长阻值会有很大变化 根本无法反应电流数据了 5米内差不多 次端假如开路会有高压的,从安全考虑 越短越好 最好在柜 箱内完成 如必须要远程读取 只能采用变送方式
最后修改:
2020/4/4 5:55:44
20-04-03 23:42
12楼
hmz810220
电流表一般现场柜最多也就是5-6米,如要远距离传输都是选通讯吧。
20-04-06 09:26
13楼
laozhou4
谢谢回复!
20-04-23 17:12
14楼
laozhou4
谢谢回复
20-04-23 17:12
15楼
laozhou4
谢谢!
20-04-23 17:12
16楼
laozhou4
现在就有这样的问题了:在300米的地方安装了一个电流表,数值就比现场电柜的电流表指示小很多!
20-04-23 17:13
17楼
laozhou4
谢谢!
20-04-23 17:14
18楼
laozhou4
同一回复:谢谢!
20-04-23 17:15
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
提升人工智能产业技术创新力
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
