仪器仪表
仪器仪表
主题:横河电磁流量计问题
点击:2533 回复:23
10楼
jhlkyb
学习中
20-03-06 12:33
11楼
dlr
是什么新型号的表,表头调零不起作用,要用手操器才能调,这说不过去吧?老表是可以用表头进行自动调零和用辅助功能来调4-20MA下限的。
20-03-06 14:11
12楼
wenquan753
型号: SE210MM
规格代码: EFR2C-LS2-A2H2
小信号切除参数修改能改变表头自己显示的瞬时数量。
但是这个4.01一直是不变的。
最后修改:
2020/3/6 17:18:23
20-03-06 17:17
13楼
高雅的雅
加装一个带微调的隔离变送器处理一下即可,
20-03-06 18:55
14楼
YXBK
高雅的雅
在 2020/3/6 18:55:20 发言
【内容省略】
这个方法不错
20-03-07 11:31
15楼
wenquan753
老哥,来个参考看看‘
刚在某宝上转了一圈没看到!
这个方法倒是可以哦!
20-03-07 12:11
16楼
dlr
SE210MM用表头与HART调零的作用和效果是一样的,确定下表头按键是否失灵,是否有些细节忽视了,如是否满管,接地是否合乎要求?
20-03-07 13:36
17楼
wenquan753
表头按键没有问题!
管道是立管安装(立管高度9m,流量计在中间且下面进水有止回阀和手动阀)。
接地试验也做过几种方式,结果都一样。震动问题也排除。
曾经车间质量流量计遇到过前后阀门关闭时跑流量。最后把进出管道固定卡箍加装橡胶垫后解决问题。
20-03-07 17:33
18楼
dlr
从所述来看输出下限电流是固定不变的,不知电流输出限定值(有的称限制电流输出)G01,G02的设置是多少?或试调下。
20-03-08 12:13
19楼
wenquan753
g01 原来是00 现在修改为03
G02 原来是20 现在还是20
G01修改后表头上的瞬时数据是没有了,但是输出还是有。
谢谢!
20-03-08 13:21
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
引领未来显示新纪元,2024深圳国际全触与显示展柔性显示技术展区看点精彩纷呈
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
