2017年信号传输产品供应商Belden针对其旗下Hirschmann两款交换机RSPE35和RSPE37发布了软件更新,这就让这些交换机实现对应TSN功能成为了可能。近期,该产品通过了CC-Link IE TSN网络架构系统集成测试。
下面,就让给我们来看一下Hirschmann的交换机在CC-Link IE TSN网络中的实战配置。
一、说明介绍
RSPE35是由Hirschmann Automation and Control GmbH(以下简称“ Hirschmann”)生产的TSN兼容交换机,RJ71GN11-T2是由三菱电机公司制造的主站/本地站产品( 以下简称为“三菱”),其认证等级为CC-Link IE TSN兼容设备的B级。
设备固件版本说明
序号 设备 类型 制造商 固件版本
1 RSPE35 TSN交换机 Hirschmann HiOS 08.1.00
2 RJ71GN11-T2 CC-Link IE TSN网络模块(主站/本地站) Mitsubishi Ver.05
二、CC-Link IE TSN
CC-Link IE TSN利用网络中的时间同步,在固定的时间内同时进行通信帧的输出和输入。通过将此方法与以太网中使用的TSN技术相结合,就可以减少整个网络更新循环数据所需的时间。
TSN技术包含着多个国际标准,主要的为IEEE802.1AS和IEEE1588v2,它们规范了时间同步的方法,而IEEE802.1Qbv则规范了时分的方法。通过这些国际标准的集合,就有可能实现通信的确定性,保证在一定时间内传输,并在同一链路上同时存在不同的通信协议。例如,用于监视和分析生产现场设备的视觉传感器和监控摄像机采用UDP和TCP通信,我们可以将其和生产现场设备连接到同一TSN链路中,并使用以下方法实现传输两种不同类型的数据:1.为设备上的循环(控制)通信提供更高的优先级;2.并为信息(UDP和TCP)通信分配普通优先级。
Time synchronization system
在CC-Link IE TSN网络中,所有站使用IEEE1588v2或IEEE802.1AS执行时间同步。 网络中每个节点和交换机的时间同步方法必须统一。
如果使用的是IEEE802.1AS,则TSN系统中的所有设备(主站,本地站,远程站,交换机等)都必须支持IEEE802.1AS,并且进行相应的网络配置。
如果使用的是IEEE1588v2,则TSN系统中并非所有设备都必须支持IEEE1588v2,并且只需要配置网络中支持IEEE1588v2标准的设备。
Time division system
在CC-Link IE TSN网络中,通过将通信周期划分为时隙(Time slot)来执行通信。 最多可用八个时隙,每个时隙可用于任何目的。 分配给所有时隙的总时隙就是循环通信周期。
当RJ71GN11-T2用作网络主机时,通信周期被分为3个时隙,每个时隙用于以下目的。
? TSLT0:允许每个节点自由通信的频段, 用于SLMP瞬时通信和IP通信。
? TSLT1:用于循环通信。
? TSLT2:用于实现IEEE802.1AS和IEEE1588v2的时间同步的通信。
周期通信和时隙分配表(Cyclic communication and time slot configuration items)
详细配置方式,参考附件:
附件:CC-Link IE TSN实战篇(交换机).pdf
[本地下载]
