首页 电工技术 电工技术
主题:皇冠尾灯
点击:1163 回复:14
经理的皇冠车右边尾灯不亮了,修车的说是灯泡组件坏了,换一个要几百块,说也可以找人修。他就拆下来要我看看,12个灯泡分成4组然后再串联起来的,先量了灯泡没问题,电阻、二极管也没问题。接着通电试,都有亮,再装上去才发现原来不是不亮而是不够亮,从外面根本看不到,看灯泡对比左边暗了很多,踩刹车可以看到。经理说晚上再看看,如果能看到一点就可以了。
原来这个尾灯和刹车灯是共灯泡的,但是分开控制线,不同的是电流不同,刹车时要亮一些。倒车灯和转向灯也是共灯泡的。
20-02-20 16:54
安全期间尾灯不够亮还是换新的好。
20-02-20 17:23
应该是灯泡的问题,长时间用,亮度下降了,建议更换新的灯泡
20-02-20 18:30
引用 李东泽 在 2020/2/20 18:30:35 发言【内容省略】
我也是这样认为的
20-02-20 19:16
这钱不能省的,能自己拆了可以自己去买套换上,比起4S店要便宜多了;
20-02-20 19:21
引用 ZCMY 在 2020/2/20 19:21:56 发言【内容省略】
160与17.4的区别,仔细看了一下想省还省不了,灯泡好像是压接焊上去的,不是锡焊。
20-02-20 19:35
老款皇冠?还是去汽配城维修好点。
20-02-20 19:42
首先确认一下是有元件参数值改变或者LED灯泡老化变暗,还是汽车电路有故障。由于车上有左右两组尾灯,可互换测试以判断是什么原因。
如果确认是灯组故障,可采用通电逐个检查LED灯泡,看是灯泡问题还是电路板上其他元件故障问题,有针对性修复。
LED灯泡问题可以找替代品修复。
这是本着探究和学习的态度去修理,没有兴趣的话而又想偷懒,就买整个组件直接换上去最省事。
20-02-20 20:08
涨见识了。很多人其实都想自己修,只是拆太麻烦了。4s店装的倒车雷达到现在我还没弄清他是怎么跑的线。
20-02-20 20:18
是的,可以找找亮度变暗的原因;对于维修者来说,通常会想探一个究竟。
20-02-20 23:46
上一页下一页
