首页 串口通信 串口通信
主题:串口通信实例016:欧姆龙CP1H和松下FPX串口通信
点击:591 回复:1
一、实例实现目的:
欧姆龙CP1H的8路数字量输入0.00~0.07控制松下FPX的8路数字量输出Y0~Y7。
二、通信连接:
1、欧姆龙CP1W-CIF11端子含义:
该插件板后的拨码开关2、3、5、6打到ON位置、4打到OFF位置
SDB+:即为RS485发送\接收+信号
SDA-:即为RS485发送\接收-信号
2、松下FPX-COM3通信插件端子含义:
该插件板后的拨码开关1、2、3打到ON位置、4打到OFF位置
S+:即为RS485发送\接收+信号
S-:即为RS485发送\接收-信号
3、通信连接:
欧姆龙CP1W-CIF11之SDB+ 接 松下FPX-COM3之S+;
欧姆龙CP1W-CIF11之SDA- 接 松下FPX-COM3之S-。
三、欧姆龙CP1H发送通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为0x0002、结束符为0x0003:
2、数字量输入处理,将欧姆龙CP1H的8路数字量输入0.00~0.07共计1个字节转换为ASCII码送入发送缓冲区
3、初始化延时:
4、定时发送:
四、松下FPX接收通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾为ETX、接收缓冲区首地址为DT10、接收缓冲区字节计数为2
2、接收数据处理程序段:将接收到的2个ASCII码转换为16进制数据送入Y0~Y7
3、清接收缓冲区程序段:为下一次接收做好准备
五、通信程序图片提供下载:
附件:
[本地下载]
19-12-23 11:59
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将欧姆龙CP1H通信程序、松下FPX通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现欧姆龙CP1H的输入0.00~0.07控制松下FPX的输出Y0~Y7
19-12-23 12:00
