首页 串口通信 串口通信
主题:串口通信实例011:西门子S7-200和台达SA2串口通信
点击:596 回复:1
一、实例实现目的:
西门子S7-200的8路数字量输入I0.0~I0.7控制台达SA2的8路数字量输出Y0~Y7。
二、通信连接:
1、西门子S7-200 Port0通信口:
3脚即为RS485发送\接收+信号
8脚即为RS485发送\接收-信号
2、台达SA2之COM2通信口端子含义:
A:即为RS485发送\接收+信号
B:即为RS485发送\接收-信号
3、通信连接:
西门子S7-200 Port0口3脚 接 台达SA2之COM2的A;
西门子S7-200 Port0口8脚 接 台达SA2之COM2的B。
三、西门子S7-200发送通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为STX、结束符为ETX:
2、数字量输入处理,将西门子S7-200的8路数字量输入I0.0~I0.7共计1个字节转换为ASCII码送入发送缓冲区
3、初始化延时:
4、定时发送:
5、定时中断子程序:
四、台达SA2通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾为ETX、8位数据模式
2、RS指令程序段:发送缓冲区首地址为D1、发送字节计数为0、接收缓冲区首地址为D11、接收字节计数为2
3、接收完成理程序段:接收完成后将接收到的2个字节数据转存至D41、D42
4、接收数据出来程序段:将保持在D41、D42低8位的两个ASCII码转换为16进制数据保持至D51,而后再送如到Y0~Y7里
五、通信程序图片提供下载:
附件:
[本地下载]
19-12-15 12:27
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将西门子S7-200通信程序、台达SA2通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现西门子S7-200的输入I0.0~I0.7控制台达SA2的输出Y0~Y7
19-12-15 12:27
