这几天帮人做个恒压供水,变频器经常报运行中欠压停机。
变压器250kva,负载中有55kw压缩机。
想用稳压器试试,不知道能解决不。
点击:3084 回复:27
引用 wang4370 在 2019/12/15 8:59:38 发言【内容省略】
250kva的变压器不能驱动55KW的压缩机?你确定同时开机的时候,没有其余的负载了?稳压器也可以供电变频器的,你的情况,如果要给55KW的负载稳压,需要100kva的三相高精度稳压器,投资不菲(几万块钱是必须的),这其实不是你该考虑的,你只需要提供解决方案,至于决策层是否舍得烧钱,那是老板们的事情了。引用 kdrjl 在 2019/12/15 9:55:44 发言【内容省略】
哦,是我没说明白,我是怀疑55kw 启动引起电压波动,变频器带的是1.1的潜水泵。引用 cfg168 在 2019/12/15 10:53:31 发言【内容省略】
报警停机的是水泵1.1kw的,倒用不了多少钱,主要是无法确定原因,我也觉得250的变压器不至于这样,但是别的原因也想不到了。引用 wang4370 在 2019/12/15 11:31:13 发言【内容省略】
1.1KW的水泵能跳开变频器直接驱动么(测试用,短时间跳开)?变频器欠压看看先检查线路是否接驳紧固,不得代换变频器进行替换法排除故障。
