电力自动化
主题:电动卷帘门升到一半停止
点击:9774 回复:18
工厂电动卷帘门下降没问题,上升到一半就停止,检查限位开关和各个电眼通断没问题,请各位大神帮忙指点下,谢谢。
19-12-06 16:35
lliu1978
没图咋猜?什么牌子卷帘门?用的什么控制器?
19-12-06 18:20
liuxd6909
有没有卡住 ,有没有过载,最好有个图啥 的分析 分析
19-12-06 18:49
甘陵至尊
每次上升都是停在同一个位置还是停止位置不固定?
19-12-06 18:55
wenquan753
如果每次都是上升到同一位置停止的话肯定是上限位问题!
这种调整一下即可!
19-12-06 19:18
goldage
若果每次都定到那位置不变就是上限位的调整问题
19-12-06 21:23
蜀中之首
可能时间长了,负载重造成,清理一下污垢,上点油
19-12-06 22:24
cfg168
一般都是运动过程误碰限位传感器导致的,先把传感器断线,手动运行测试(注意不要超限了哟)
19-12-06 23:52
liuhuoaaa
检测一下你的上限位开关,不知道你的电机是带的什么机构,可以好好查下
19-12-07 11:58
honghaii
先 说清楚是快速的那种软门,还是一般的铁的或者铝合金的金属软门,2种控制方式完全不一样的。
19-12-07 15:08
拥抱数字经济时代 !华北工控BIS-6960P-A10TW释放AI无限潜力
先进制造业为何呼唤数字孪生?
17路UART和4路CAN FD,新唐MA35D1核心板512M DDR配置发布!
展会预告 | 西克在上海CeMAT物流展约定您
2025校园招聘 | 德国西克SensorPro空中宣讲会直播倒计时!
MATX-6988:搭载海光3000系列处理器,提供增强的数据安全防护能力
精彩视频 | 利用倍福自动化技术灵活实现流程工业数字化转型
西克中国30周年庆 | 探索picoScan150-2D LiDAR激光扫描仪,扫码赢好礼
