电力自动化
主题:电动卷帘门升到一半停止
点击:9713 回复:18
工厂电动卷帘门下降没问题,上升到一半就停止,检查限位开关和各个电眼通断没问题,请各位大神帮忙指点下,谢谢。
19-12-06 16:35
lliu1978
没图咋猜?什么牌子卷帘门?用的什么控制器?
19-12-06 18:20
liuxd6909
有没有卡住 ,有没有过载,最好有个图啥 的分析 分析
19-12-06 18:49
甘陵至尊
每次上升都是停在同一个位置还是停止位置不固定?
19-12-06 18:55
wenquan753
如果每次都是上升到同一位置停止的话肯定是上限位问题!
这种调整一下即可!
19-12-06 19:18
goldage
若果每次都定到那位置不变就是上限位的调整问题
19-12-06 21:23
蜀中之首
可能时间长了,负载重造成,清理一下污垢,上点油
19-12-06 22:24
cfg168
一般都是运动过程误碰限位传感器导致的,先把传感器断线,手动运行测试(注意不要超限了哟)
19-12-06 23:52
liuhuoaaa
检测一下你的上限位开关,不知道你的电机是带的什么机构,可以好好查下
19-12-07 11:58
honghaii
先 说清楚是快速的那种软门,还是一般的铁的或者铝合金的金属软门,2种控制方式完全不一样的。
19-12-07 15:08
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
中控技术以数智赋能,构建“AI+”的制造业数字化新模式
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
ABB与威腾电气携手成立新合资公司,加速科技创新更好服务市场
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
