首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:触摸屏系统时间故障
点击:1853 回复:13
前几天客户反应,用了四五年的设备触摸屏时间自动跑回2006年。更改为现实准确时间后,还会出现自动回归2006年现象,找到我这来。
我也挺懵逼,检查触摸屏程序,与plc无变量关联,客户反应触摸屏无其他故障。
各位认为哪出问题了?
公司有一现成触摸屏,拆开螺丝,看到里面带电池,是否与电池失电有关,已让客户更换电池测试或换一个触摸屏排查。
19-11-30 21:49
触摸屏设置中是否有设置时间是屏自已德还是读取PLC的?
19-11-30 22:19
引用 fumz78 在 2019/11/30 22:19:19 发言【内容省略】
触摸屏中有设置,不是读取plc,没有关联变量
19-12-01 07:46
看看纽扣电池电压,应该在3V左右,或者直接换一个吧 几块钱
19-12-01 08:36
应该就是电池问题,威纶通的就是这种情况,换了电池ok
19-12-01 14:38
如果确定时间和PLC没有关系的话,这种情况首先考虑电池问题!
换电池还不能解决问题就考虑屏了!
19-12-01 15:48
我猜测就是屏里的电池没电了。可以一直带电看一段时间,然后再断电看一下,如果断电时间变了就是电池没电了。
19-12-01 18:30
屏内部的时钟就是用这个电池来保存的,CR2032,换后重新设置一下时间应当就可以了;
19-12-01 19:23
引用 bnnyygy 在 2019/12/1 8:36:46 发言【内容省略】
对,我看了,3V,松下的。让客户去换试试,还不行,再换个屏试试
19-12-01 22:00
引用 ZCMY 在 2019/12/1 19:23:32 发言【内容省略】
嗯嗯,客户的客户要追溯产品质量,所以对时间有要求,我纳闷的是他家没有上MES采集数据,还要去现场看
19-12-01 22:02
上一页下一页
