由于客户大多使用Studio5000 V28、V31版本,所以对电脑进行软件安装。此处有注意,要先装v28再装V31,不然V28安装不成功。AB的软件也挺扯淡的,用V31可以打开V28程序,但无法上传下载V28,所以就要都安装,也有朋友选择在虚拟机上安装的。
触摸屏FT安装高版本会直接给删除已安装的低版本,这一点也挺操蛋,倒是可以用高版本编辑再转化为低版本,不过有概率性失败,稳定版本是v8.0,目前楼主使用v10版本,暂未使用V11版本。
安装完软件后联系AB技术给释放授权,重新授权。
由于楼主下周有出差计划,去现场更改触摸屏及PLC程序,所以需要重新设置好,以便现场直接用,在此说下RSLinx的以太网使用。
虽说整天使用,时间长了,重新配置,还是会掉坑里,在此记录,以便以后配置时快速避雷。
1.打开RSLinx
2.点击configure driver
在这里楼主只做演示,其实在此已经存在一个Enthernet IP配置,期间也点错过,后发现不对,进行改正。
3.点击如图所示图标
连接PLC,无法找到PLC,检查电脑IP地址,发现为自动获取,后改为手动输入 192.168.1.99,255.255.255.0,后重新打开RSLinx扫描,仍无法找到。
打开配置重新选择正确网卡,在第二步内选择了错误网卡导致扫描不到。
4.更改后,扫描到PLC,但显示“?”
这是因为缺少对应的EDS文件,可以去官网查找,也可以进行下列操作,注意此操作仅对AB模块有效。
6.见证奇迹
7.打开Studio5000,进行上载
Over,介绍至此。
最后修改:2019/11/28 11:24:11
