首页 电工技术 电工技术
主题:这种鼓风机有用过的吗
点击:1318 回复:11
直流的  5条线
15v电源正负  PWM   M+ M-
没有什么资料
用plc怎么接线 控制。
19-10-27 09:02
电机大,风扇小。只带风扇吗?
19-10-27 12:11
没见过
看看机身上的参数或者铭牌型号在网上找答案吧!
19-10-27 12:43
风叶的那部分是散热风机,不是鼓风机,看不到你的机器的下面部分,这小风机也搞个调速,不知设计初衷
19-10-28 21:48
个人猜为无刷电机。一般外接口有调速(PWM或模拟量),正反转,刹车,使能。
19-10-29 08:19
直流无刷电机?那控制可不是通常的那种,要专门的驱动。
19-10-30 10:07
引用 kdrjl 在 2019/10/30 10:07:15 发言【内容省略】
有接口
15v电源正负  PWM   M+ M-
驱动就是有了,红色PCB看不到那面应贴有元件。
不然的话,接口就是WVU,HaHbHc,5V,0V之类。
最后修改:2019/10/30 10:51:31
19-10-30 10:47
这种属于专用配套电机,一般都是厂家定做的
19-10-30 11:13
那样的话,可以试试呗。加电源,然后给一个PWM信号。但你知道PWM的频率是多少吗?试着给一个频率的PWM,100Hz的,看看它是运行的吗?另外,还要量一下它的输入电阻,算算输入阻抗与信号的驱动能力之间的关系,做好阻抗匹配。
19-10-30 15:58
大致搞明白了
电源220的
带反馈的
PWM是反馈信号
19-10-31 07:55
上一页下一页
