首页 自控设计
主题:伺服电机的选型——编码器类型篇
点击:3429 回复:14
不知道大家再进行伺服电机和驱动器选型的时候,不论哪个品牌,西门子,三菱还是AB,,松下,他们都有选型手册,会让你计算扭矩,惯量,编码器分辨率。 但有一点,伺服电机选择带增量式编码器的还是带绝对值编码器的,这个好像没有提到吧? 这个如何选择呢? 什么情况选带增量编码器的伺服电机?什么时候选带绝对值编码器的伺服电机呢? 有什么重大区别吗?
19-10-10 15:16
如果你的设备可能在停电情况下,发生编码器运动,又要求来电能继续正常工作,就选绝对编码器。
如果设备即便停电,也会发生移动,但来电必须走过“原点”,那用那种都无所谓,比如升降电梯。
如果考虑有更换编码器情况,又要求更换后处理简单,又允许用增量,那就最好选增量编码器,比如升降电梯。
19-10-10 16:27
三菱目前还好选,只是个电池问题,能加电池的驱动器就相当于绝对式的
19-10-10 17:47
引用 fumz78 在 2019/10/10 17:47:28 发言【内容省略】
加电池的貌似叫伪绝对式编码器,日系的常见,安川也有
19-10-11 09:31
引用 YXBK 在 2019/10/11 9:31:56 发言【内容省略】
这个伪的跟真的有啥性能差别吗?本胖赶脚理论上应该一样吧,假设电池有电。
19-10-11 10:53
引用 yanli7234 在 2019/10/11 10:53:20 发言【内容省略】
加电池的只是在增量编码器上加了一个电池而已,这样在停电时如果转动电机了也知道转了多少。
19-10-11 12:58
伪绝对值编码器相当于机床始终没停电,机床真停电了,由编码器电池保持零位信息。确点是哪一天编码器电池没电了,就变成增量编码器了,这时如果机床真的停电了,系统保存的改轴零位信息就都都失了。当然电池欠电时系统会有提示,
19-10-11 13:35
只要能保证绝对不断电,用便宜的增量编码器在软件的配合下,应该可以取代昂贵的绝对值编码器和更加昂贵的多圈绝对值编码器。但如果不能保证绝对不断电,那可靠性方面应该还是比不上真正的绝对值编码器。
19-10-11 18:51
引用 yanli7234 在 2019/10/11 18:51:24 发言【内容省略】
胖哥,我们群里曾经讨论过,在PLC程序里面实现增量编码器做到绝对值编码器水平。讨论的方案,就是利用PLC的断电存储器,记住断电前的伺服驱动器值,然后上电在赋值。
19-10-11 20:17
上一页下一页
