主题:断路器着火,分析下什么问题?附上断路器破拆图。
点击:1990 回复:11
gk_0
收到客户反映,现场一控制柜出现着火,今天需要紧急前往现场处理并分析问题
前面有电机烧掉的现象,初步判断为接线不良。
昨天去现场更换了断路器和线,破拆了断路器如图
貌似中间相缺相,由于到达现场线已拆除,不知道原来线有没有压紧,压线端子检查了,全都不存在问题,按理说缺相会跳闸,为什么还会烧毁电机呢,已经烧了3个电机,检查电机电缆也没有问题。
难道真是断路器本身存在问题?
最后修改:
2019/9/30 9:06:38
19-09-28 07:36
mengx9806
接线端子不良;并且现场环境是否也不好?
19-09-28 08:02
nbnbnb1979
接线不良,引起电流过大,造成电器温度过高就烧了?电气用的品牌叶不差啊,应该不是配件质量太差的问题。
19-09-28 08:02
超级大手
开关接触器接点一定要经常检查,压接不实引起的,
19-09-28 10:23
李东泽
个人认为1.接触不良
2.选型不合理
3.买到伪劣的产品了
19-09-28 10:50
qq2994216177
接触不良发热严重,过流保护选择可能有问题……
19-09-28 11:08
YXBK
应该是接触不良,烧电机都有可能是这个原因造成的缺相烧了的
19-09-28 13:26
卢学斌
接触不良吧,烧的是断路器进口
19-09-28 15:29
zcd207
保养不到位(连线没有压紧,造成接触电阻增大,进而过热,最终烧毁),开关质量问题,应该用防火材料做绝缘的外壳及支架
19-09-28 16:10
clj680518
应该是接触不良造成过热烧毁
19-09-28 18:01
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
2025 倍福自动化新技术研讨会
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
