首页 电工技术 电工技术
主题:德力西开关,没超过额定电流却发热烫手
点击:3938 回复:22
电气接线一定要压接紧,最好用软线
19-09-24 15:19
过大电流的一定要拧紧端子螺丝,这是常识呀,设备上电之前必须检查所有连接处的螺丝是否拧紧,线路上是否有异物,有时候在运输途中由于颠簸,没有弹垫的端子很容易松动的,上电之前必须全面检查并紧固。
19-09-25 08:48
看来以后得慎重使用德力西了。首选施耐德、其次是正泰。
19-09-25 09:17
上一页 上一页
