运动控制
运动控制
主题:这个松下伺服驱动器要怎么接线
点击:9417 回复:7
gjf201337
松下电机驱动器MBDLNSE的X4里需要接那些线,需要人工焊线,主要控制是位置控制,走直线或旋转角度,第一用伺服还请师傅们指点迷津!谢谢
19-09-05 23:09
mengn66
给你参考一下
19-09-05 23:19
李东泽
我先说我能看清楚的,26,27,28,我不会焊接设置参数。32也是直接设置好模式。
40我也不会焊接,直接参数设置。
那边看不起
19-09-06 05:59
你参考一下我之前那个接线方式
http://m.gkong.com/bbs/470787.ashx
19-09-06 06:09
gjf201337
mengn66
在 2019/9/5 23:19:59 发言
【内容省略】
svon与clr是否是连接PLC的输出端口,还是不用接
19-09-06 07:14
mengn66
我线没有接过,svon应该是使能,你看着接直接接也可以中间转换也可以,clr应该是复位和使能脚一样
19-09-06 11:37
gjf201337
19-09-06 19:35
蛇会大学
这张图是A6伺服,线性驱动接法
19-09-08 12:16
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
