主题:大量使用漏电保护开关有什么问题吗?有必要吗?
点击:3509 回复:19
10楼
qq2994216177
良好接地是安全保障,漏电断路器也是预防漏电事故的设备,现在安全部门来检查,没漏电断路器检查不合格的……
19-08-29 21:23
11楼
gc666
我在机械制造这行37年啊,80年代就没有漏电保护开关,我曾经在锅炉厂工作。电焊工、冷作工特多,我感觉就是控制焊接设备的控制箱必须安装合理,必须接地,接地线很关键。还就焊把线不能乱来。就不会出问题......
最后修改:
2019/8/29 21:49:24
19-08-29 21:48
12楼
zhengchang
超级大手
在 2019/8/29 4:46:39 发言
【内容省略】
电梯用了变频器,变频器产生的高次谐波到电机线圈,电机外壳以及外部导电钢铁结构切割磁感线产生感应漏电无法被屏蔽,漏电基本是必然,如果一漏电就造成跳闸,电梯里面的人吓死。
19-08-30 08:55
13楼
我不是真心的
上次一个项目,客户方一定要在设备总电源选用漏电断路器,我无奈只有选用施耐德330A漏电断路器(漏电流整定值1A,我不知道漏电值1A还能够保护人体触电吗?然而设备12个伺服、9个变频器,整定小了在300mA时启动就直接跳闸),
19-08-30 09:29
14楼
超级大手
我不是真心的
在 2019/8/30 9:29:38 发言
【内容省略】
1毫安就能对人类造成重大伤害
19-08-30 16:01
15楼
我不是真心的
如果要求设备安全一般增加隔离变压器还算好一点:不过尊崇欧标的那些家伙特别要注意了——欧标是规定隔离变压器次级一定要接地的,所以我认为欧标就是垃圾中的垃圾
19-08-30 21:25
16楼
秀空
手动操作的设备应该装漏电保护器
19-08-31 13:23
17楼
ljs625
漏电开关没有必要大量使用,在有些不应该跳闸的场所,漏电开关却频繁跳闸
19-09-03 10:36
18楼
蜀中之首
超级大手
【内容省略】
这说明几点
1.级别没达到国家级
2.电梯,这类设备可能处理的比较好,避免由于“漏电”引起的突然停车.
19-09-03 11:26
19楼
蜀中之首
总开可以不加,局部设备还是可以加的,人命大于天
19-09-03 12:08
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
