终于,在某招聘网站上联系到本地一家光伏企业,2016年春节过后即跨入了这家公司,到50公里外这家公司的一个在建的装机容量10MW的小型山地光伏电站作电站运维工作。
由于项目正在建设,所以既要熟悉运维工作,同时作为项目业主代表,也担当起了业主的部分职责。
那时,工地上一边在栽光伏支架,一边在打桩孔,穿过那一眼望不到边的光伏支架,再绕过那密密麻麻的多入牛毛的桩坑,一个山头接着一个山头,每天都要走上两三遍,山顶风大,常常步履艰难,巻在风中的漫天的尘土与黄砂吹得让人东倒西歪,睁不开眼。后期运维中暴露出来的若干问题好多这个时候我都在项目施工周例会上公开提出过,虽经整改但处理得并不彻底。比如后期个别10千伏现场箱变下面的电缆坑雨季来临常常积水很深,高压电缆都泡在水里面,后来责令施工方整改,效果也还是不理想。防水治理也不到位,雨季经历大雨冲刷,好多主电缆都裸露出地面,后来经与施工方多次协商,最终给予治理,效果还算可以。
后期的光伏电站日常运维工作实际上并不是很多人想象的那样什么事都没有,事实恰恰相反,光伏电站虽不比其它常规电站,但它该有的一样都不少,比如电力调度数据网技术、逆变器技术等等,有些应用技术还是非常先进的,比如华为SUN2000系列三相智能组串式光伏并网逆变器,它的主要功能是将光伏组串产生的直流电转换成交流电并馈入电网,运维人员要想做好逆变器的运维工作,首先应该知道它的一些关键特性和工作原理,比如其:
1、PLC通信技术,无需RS485线缆,不但施工周期短,稳定可靠,减少成本,还能大大减少运维工作量。
2、智能运维,组串能智能监测,可用手机APP蓝牙功能快速诊断和修复,有监控管理平台和生产管理平台,便于集中管理和维护。
3、每两路组串一路MPPT,无熔丝等易损器件,不同于其它厂家的3路或4路组串一路MPPT,当其中一路组串发生短路,组件可承受反灌电流大小,并不会产生过热导致着火问题。同时,还可以通过监控后台和APP精确检测到故障,及时排除故障。所以不但安全可靠,减少运维成本和工作量,还可提高发电量 。
诸如此类,只有对这些关键设备相关技术特性及工作原理等做到充分了解,才能做好运维工作。
回想光伏电站上这几年,从最初跟项目施工,到后期运维,再干到值班长,我的经验就是勤到现场,勤发现问题,勤思考问题、处理问题,勤作手记。事情往往是这样,你在监控后台上看到的的情形,不到现场你永远不知道究竟发生了什么。
最后修改:2019/8/11 11:24:10
