1.P8里面 设备DT 为 =higher level+location-identifier +counter+ .. 我想改为 =higher level-identifier+location+counter+ .. 即怎么改变显示顺序。问题的产生是由于eplan21的使用习惯造成的。
2. tool bar 里面有GB,IEC,DIC 等符号库,点击出下级菜单,里面才是常用的符号,就像你演示中用到的一样,也可以说跟eplan21 里面的很像,这个功能能否跟eplan建议下,做成21一样的,现在p8里不是很好用,注释语言有问题。不能下拉等问题。
3.部件库里面的部件功能模板有点问题。如果中间接触器有触动11,12/21,22, 加上辅助触点11,12/21,22,在数据里面就存在两组相同的数据。当然对于实际电气原件他是对的,对于原理图显示有有点问题了。分不清使用的是哪个?
4.对于有些部件,像按钮头,不带触动的那种,怎么定义其功能模板,按钮=按钮头+底座+触点因为插入的符号多带触点的。
回复如下:
1.EPLAN 21的灵活性比P8强很多。P8主要是基于EPLAN 5(过去90% 的用户为EPLAN 5)开发的,所以灵活性来讲P8不及EPLAN 21。你所说的将位置代号放置Identifier后面,我认为目前P8里是不可能的。
2.你说的是工作区域切换为”EPLAN 21″后,符号工具栏的中的工具提示是德文,对吗?我在08年(当时是P8 1.8 _)的时候提交过Software Bug,但是被拒绝了。我记得当时我自己逐项进行了翻译,但是那个工具栏的导出文件现在找不到了!实际上那么多的符号我们一般不会用到,因此我自己做了一 个符号工具栏,只列出常用的。
3.中间继电器和辅助触点的连接点代号都有11?12,21?22的问题。EPLAN 没有问题。一般我们会通过连接点描述来解决这个问题。比如在辅助触点的的功能定义的连接点描述中填写”辅助触点”,选完型后,这个内容会自动显示在原理图 的辅助触点的旁边。
4.先在部件库中创建”零部件”,分别定义按钮头、底座、触点;然后新建部件组,在”部件组”选项卡下添加零部件按钮头、底座、触点,还可以设置触点的数 量。设置完毕后执行”汇总功能模板”。在原理图中用”插入设备”插入这个部件时,所有这些部件的信息都会包含其中。在生成部件列表时,可以选择”分解部件 组”,报表中就会显示三个零部件的名称而不是部件组的名称。
