运动控制
台达伺服
主题:伺服往复运动偏差问题
点击:4075 回复:11
zhaosheng998
三菱PLC控制台达B2伺服做往复取放料动作,两到三小时后取料位的位置出现明显偏移,观察伺服驱动器面板上取料位的数值也是出现增大,PLC用的是绝对定位指令,想知道出现这种情况的原因有哪些?应该怎样消除?
19-07-15 18:29
YXBK
应该累积误差造成的吧,期间有没有回过原点的
19-07-15 19:01
pqsh
有一个校准点,过一段时间到达校准点清零.
19-07-15 21:22
Gongkong_JR
有可能是机械的问题
19-07-20 22:12
李东泽
绝对定位是准确性高,但是那是建立在楼主的脉冲数和毫米之间的换算准确基础上。
这样的问题建议楼主重新计算脉冲数和毫米的关系,也就是一个脉冲走多少毫米,建议精确到0.01毫米。
第二个办法,楼上说了,过一段时间回一下原点。前提是你需要说服客户
19-07-21 06:31
MIC小赖
可能存在机械误差,B2的编码器精度是160000,你先让脉冲/位移设到1μ,电子齿轮比尽量能整除,线路屏蔽措施做好。如果以上都没办法的话,真的只能做定期回原了。。
19-07-22 13:35
kdrjl
如果没一次的往复都确定一下0位呢?如果是脉冲信号定位,一定要用脉冲的沿触发。
19-07-22 14:54
有个疑问台达B2伺服能不能走绝对位置这个需要和官方核实一下,我记得A2,A3是可以走绝对位置的,B2好像是不可以走绝对位置的,加个限位吧,每次去撞一下相对位置取料得了,装2个比较好有一个起保护作用防止零点限位失灵飞走了。
要么换支持绝对位置的伺服走绝对位置也成。
19-07-22 15:09
党国祥
减速机齿轮间隙造成的,
19-08-12 15:34
脉冲数跟毫米(mm)具体怎么转换丫,有没有这方面的例子丫谢谢!!
19-10-01 07:59
世界机器人运动员8月大比拼
尼得科汽车马达(浙江)有限公司再添新荣誉——先进级智能工厂
德国congatec持有 JUMPtec GmbH多数股权,强化技术领导地位与计算机模块产品组合
罗克韦尔自动化发布《智能制造现状报告:生命科学版》:生命科学制造业 AI 采用率激增,应对人才短缺、风险加剧及质量承压的挑战
中国6月财新制造业PMI升至50.4,重回扩张区间
算力底座加速升级,我国工业互联网实现 41 个工业大类全覆盖
出口爆发,中国工业机器人迈向高端
西门子推出全新AI机器人解决方案,赋能AGV实现自主生产
