台达PLC
主题:求助台达DVP04AD-H3接线及读取问题
点击:4531 回复:5
随心丶
求助哪位大神看看,台达模拟量模块DVP04AD-H3,程序接接电如图,但读取的数据一直跳,设备就算不接变送器,一样数据乱跳,M0在触摸屏上面,为切换开关
19-06-11 16:58
ZCMY
24V电源从PLC主机上接入;
设置里对应的通道是否设的是4~20mA;
19-06-11 18:00
随心丶
谢谢,版主大神回复,明天尝试看看
19-06-11 20:15
李东泽
楼主可以直接选择编程软件里的扩展模块,里面直接设置就可以,直接自动生成自己需要模块通道设置
最后修改:
2019/6/11 22:18:00
19-06-11 22:09
随心丶
版主,我用PLC接出+24V后还是无法正常读取,改用这个方式接,+接24V,-接I+跟V+短接,I-接模拟量模块0V,这样能读取,但是数据是3000+开始,也不是很稳定,有什么对策么
19-06-12 17:34
ZCMY
看下你是不是设成0~20mA的量程;
19-06-12 18:31
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
工信部发文!事关设备更新和技术改造
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
