首页 电工技术 电工技术
主题:新风加热箱改造,
点击:2526 回复:40
引用 小淘气猫 在 2019/6/14 16:56:39 发言【内容省略】
你好这几天乱事太多,还没弄。加热主要是冬季用,目前状态不影响使用。
19-06-14 17:07
引用 超级大手 在 2019/6/14 17:07:33 发言【内容省略】
方案已经确定,
最后修改:2019/6/14 18:33:08
19-06-14 18:27
就基本类似于瞬动了啊,用于夏天,风机一开启,就会断开加热回路,这样夏天就不会加热了啊
19-06-18 16:04
引用 姜礼鹏 在 2019/6/18 16:04:08 发言【内容省略】
理解错误,加热不是被动,由温控表决定。
19-06-18 16:24
我在回复27楼,夏天时KT调到0秒或几秒,这样夏天风机启动后,不就断开了加热回路吗。而且夏季温控表回路也断开了吧。我理解错了吗?
最后修改:2019/6/18 16:47:33
19-06-18 16:40
引用 姜礼鹏 在 2019/6/18 16:40:15 发言【内容省略】
你仔细分析图。是风机停止时加热才被断开的。
19-06-18 16:57
不好意思,我看错了。按下那个停风按钮后,KT有瞬动触点,就会把加热器回路断开了。谢谢老师指点。
19-06-18 17:12
19-08-18 16:17
我这个是用两套按纽控制 风机和加热可以互锁 风机启动时才可启动加热 运行中加热可以随时停止 加热运行时 风机停不掉 加热停止后 经过设定时间 风机才可停机 希望对你有用
19-08-18 16:29
引用 阿才 在 2019/8/18 16:29:25 发言【内容省略】
加热要温控要有冬夏选择代钥匙的转换开关60千瓦电加热不可误操作。
19-08-19 06:35
上一页 下一页
