主题:伺服电机有时不能定位,一直在寻找位置,高手们帮忙看一下!
点击:2517 回复:7
skyway911
我们这里有一台伺服电机,输入位置后,总是在相差一点的时候来回波动,不能定位,设置35 这个位置找不到 电机一直在响设置成38 或者33的 就没问题 有的时候再设回35又没事了?是什么原因呢?
19-05-29 20:31
李东泽
楼主什么品牌的伺服电机,什么型号的伺服电机,控制方式是脉冲控制,还是通信控制,
至于楼主说的35是是距离还是什么
19-05-30 13:27
fumz78
有带负载吗,先不带负载看伺服运行是否正常,位置是否准确。
19-05-30 17:44
蛇会大学
什么意思?设35MM电机完全不动吗?
19-05-31 23:00
mjinbao
好像是说,设置为35时,不能达到35的位置停止、而是在该点附近来回晃动;而设置成该附近的点(例如38、33),则可以。
19-05-31 23:25
zq3076
看一下编码器吧!
19-06-02 18:09
bnnyygy
什么结构也 不说啊。。
硬件配置啥的
19-06-02 18:46
ZCMY
描述的让人听了一头雾水;
19-06-02 19:26
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
