运动控制
运动控制
主题:伺服电机的UVW 线分相序吗,如果接错会造成什么后果?
点击:27391 回复:14
gf2003129
变频器接电机的线分相序吗,如果结果会怎么样?
最后修改:
2019/5/29 8:54:06
19-05-28 21:58
fumz78
伺服不能接错,接错不能正常动作,会报错。
19-05-28 22:04
mjinbao
想来,输出为三相的变频器,其输出会有相序,因为电机可以正反转。
19-05-28 22:53
YXBK
伺服电机因为带有编码器反馈,那么对相序就有要求了。变频器就带普通电机无所谓。
19-05-29 07:40
INotKissBoy
变频器UVW的线序反了,只会改变电机的运行方向
19-05-29 08:03
alan3
伺服会报警,接错很明显现象可以使能,但是使能上去突然猛烈抖一下然后报警,或者使能上运动时猛烈抖一下报警
19-05-29 08:35
伺服电机的UVW是根据编码器的性质来决定的,不能接错。早期的伺服驱动器里面程序不够完善,接错有可能导致飞车,我就遇到过,一动作嗖的一下就滑台就到底了。现在的伺服不会出现这种情况,有些使能就报警,有些抖动一下就报警,基本上不会出现飞车现象。
19-05-29 09:52
jxgan2004
楼主条件允许的话可以试一下。相序不能接反,不知道接反会怎么样。
19-05-29 11:00
fumz78
伺服接错现象如5楼描述,会有抖动然后报警
19-05-29 18:29
ZCMY
按线的颜色接就不会错了;
顺序不对驱动器就直接报警了;
19-05-30 06:29
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
