首页 电工技术 电工技术
主题:谁接触过高压静态绝缘检测的产品
点击:482 回复:2
有没有稳定点的,安全点的产品推荐,
静态就是电机工作时不检测退出测量模式,
电机停机时测量。
6KV-10KV的电机为主。
最后修改:2019/5/22 14:51:25
19-05-22 14:51
看来只有楼主自己解决了,不知情况怎样?
目的是监测停机或断电后的绝缘吧,以保证开机时的绝缘是正常的,特别是长时间停机后的再起动。
19-05-27 00:06
是的,用过两种,都不可靠,故障率高。
19-05-27 10:24
