主题:继续纠结电机电缆选型,请各位给看下这个表能用么?
点击:1758 回复:25
10楼
小笑笑
大电流一般可按经济电流密度来选择;
铜芯电缆:年运行小时3000小时以下,选择2.5A/mm2
年运行小时3000~5000小时,选择2.25A/mm2
年运行小时5000小时以上,选择2.0A/mm2
19-05-20 15:36
11楼
想想看
给你一个断路器厂推荐的导线选用表,就是几安培的空开配几平方的铜导线。
10. 20. 25. 32. 50. 63. 80. 100. 125. 160. 225. 250. 350. 400.
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 185 240
上面是电流下面是平方,此表较保守,实际使用平方数可小一级。
最后修改:
2019/5/20 19:19:12
19-05-20 19:17
12楼
老兔子
建议楼主到书店买一本《电工手册》之类的书,选你自己认为符合你需要的一本购买,因为这类书太多。
19-05-20 19:50
13楼
海边渔翁
这个表的数值用线是不是太 小了点
19-05-20 20:31
14楼
goldage
如果你懒得记,铜心线就按照一平方三个电流(保证你的线是达标哦,不达标的就算2.5安)
19-05-20 20:57
15楼
YXBK
ddt250
在 2019/5/20 14:32:11 发言
【内容省略】
你自己不是上传了一个表吗,有多大的电流对应查就好了呀
19-05-21 07:38
16楼
kdrjl
载流量是各个电缆制造商给出的技术参数。与制造材料有关。
19-05-21 08:37
17楼
ddt250
关键是还有大把升温、穿管打完九折打八折的说法,也没有人真正保证说“我用过,没问题”。领导还怕花钱,选大了挨训;选小了,我害怕。
19-05-21 08:42
18楼
YXBK
ddt250
在 2019/5/21 8:42:07 发言
【内容省略】
如果这样的话那就不好说了,我们一般都是初步计算然后选大不选小。
19-05-21 09:19
19楼
你要这样想:既然叫你选,他就是相信你,在保证安全的情况下选大一点,因为这里面还涉及到采购的问题……非标还是国标的!要是有人质疑你你就说必须要这么大否则会危险!我相信安全比什么都重要,领导、老板更怕出事!
19-05-21 09:51
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
如何实现工业4.0策略
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
