现在选导线,通常会有偏大,还要考虑导线的质量;顶楼的表可以参考,但需注意其限定条件。
实际使用时,会考虑敷设方式、散热情况、线缆距离、损耗等;可以在实用中观察运行情况,总结经验。
我当年选用线缆其规格会偏紧,有次电工告诉我说,电线小了、电机起动时电线发热,然后就换大一级了;我说,电线是允许发热的,只要在一定范围内。
而包括材料计划的数量,也会偏紧;如果施工时不按规定要求(比如剩余长度的就用),就可能偏少。
现在许多年没有使用了,没有具体资料、只有大致概念了。
点击:1758 回复:25
