首页 电工技术 电工技术
主题:毫安级别钳型表可以测量4-20毫安电流吗
点击:6146 回复:20
前段时间一朋友说他见过用钳型表不拆线测量4-20毫安信号,我查了下只有福禄克钳型表有这个功能,价格3000以上,国产还未查到,不过如果数据准确的话化工行业及无尘室很多用打4-20毫安传感器好坏检测方便多了
19-05-18 19:34
可以看一下UT211B,某宝搜索一下。
19-05-18 20:54
优利德UT210C的参数 楼主看看这个怎么样
200毫伏,4-20毫安对应1-5伏
19-05-18 21:45
拆根线串个电流表进去也不算麻烦吧
19-05-18 22:36
引用 蛇会大学 在 2019/5/18 22:36:31 发言【内容省略】
有些现场位置拆线不好拆,如果不拆线就能测量那是方便很多了
19-05-18 22:45
优利德UT210C的指标还不如UT210E,我买的就是UT210E,但是UT211B指标比UT210E还要高,价格也要四百多,UT210E要二百多。
19-05-19 07:08
引用 hmz810220 在 2019/5/18 22:45:03 发言【内容省略】
取决于性价比.3000以上,就会考虑用30的表量.可以不拆线啊,量电压,因为最终电流也是要转换为电压的.
19-05-19 08:01
如果不拆线能测量4-20毫安信号,3000的价格我觉得也能理解。
19-05-19 08:15
表示没用过这种“土豪”表表情
19-05-19 09:36
200元有找还,带VFC功能,交直流两用钳形表还加万用表功能
1000元有找还,专业级三防钳形表,不足之处就是电压测量最高只有600V
19-05-19 11:41
上一页下一页
