首页 数控论坛
主题:[讨论]三菱的伺服定位问题
点击:2095 回复:8
YXG
今天遇到一个很奇怪的问题。
用伺机服电机带动一载台运动。工作情况是这样的:先归零,然后前进25mm,停顿0.5秒,后退25mm,停顿0.5秒.往前25mm。这样往复运动。正常工作的话前点应该在25mm处
后点应该0mm处(假设机械原点处为0mm处).但是运行段时间后发现位置有变化。前点在23mm处,后点在-2mm处。不知是何原因。执行归零动作又能回到0mm处。
有谁遇到类似的问题么,怎么回事呢
05-08-11 16:29
重复定位问题。
05-08-12 18:07
加个三菱的1PG很好解决的,用单速控制可以作的!
05-08-12 20:03
有可能是机械的问题 丝刚螺距补偿要了
05-08-13 22:22
YXG
谢谢两位热心人。
问题解决了,是机械问题。
05-08-15 09:03
是不是丝杠间隙太大???
05-08-16 19:25
YXG
是连轴器
05-08-18 08:53
可能是电路干扰
05-09-09 00:37
利用PC机上的定位软件“FXVPS-E”向FX2N-20GM输入定位程序(此时,20GM的状态开关拔向手动位置“MANU”),但此时软件说FX2N-20GM没有响应,要查连接,但我的机子已连好,是咋回事,你能提供解决的办法吗?
08-07-07 20:25
