首页 电工技术 电工技术
主题:插座没电,你是先检查插座还是总开关?
点击:2416 回复:30
有的时候就是走了一大圈,发现原来如此
19-04-20 05:54
一般是这样的,部分插座没电,肯定先检查部分插座,所有插座没有电,检查电源开关,  至于你走了一点弯路, 难以避免
19-04-20 07:15
小事情,怎么做都行。
19-04-20 09:36
插座没电,先看隔壁的插座是不是有点
19-04-20 20:44
至少先看一眼开关有没有跳的,再找台灯试试其他插座,这种走暗线的,先从哪里动手都有可能是不对的,动手之前先大概判断。
19-04-21 06:01
一般是这样的,部分插座没电,肯定先检查部分插座。我也是在这样
19-04-21 18:36
问题虽不复杂,却是基础性检修,特从“无所不谈”转“电工技术”;
维修经验的积累,有时会从一些小问题获得。
19-04-21 23:09
闸,别走弯路。然后拆!就这么简单。
19-04-22 06:24
直接去查闸,前提是你布的线。
如果是我我肯定先看插座,但是不理解的是楼主为啥要拆隔壁的插座,而不是先去看看闸
19-04-22 07:35
之前微波炉的高压保险坏了,我还寻思磁控管坏了买了个新的,货到了才检测出就保险丝坏了
19-04-22 10:08
上一页 下一页
