主题:插座没电,你是先检查插座还是总开关?
点击:2416 回复:30
INotKissBoy
今天接到任务,【【【去检查一下宿舍的插座。房间里有个插座没用,但不知道是哪一个插座。】】】
于是,我用万用表把所有插座都测了一下,发现有一组插座没电,以为插座里面的线路松了,便把插座拆下来检查,但发现并没有任何问题,但是就是不通电,接下来,我便拆下总开关的盖子,检查总开关线路,发现有一路火线松了,接上,拧紧,问题解决。
19-04-19 13:17
INotKissBoy
回过头来想想,我要是直接从总开关入手,只需要拧两颗螺丝就好了。但我却是先从插座入手,把外盖打开(外盖很难撬),再拧六颗螺丝,完了还得再装上去
19-04-19 13:21
INotKissBoy
所以我觉得吧,干活还得先找准切入点,从哪里入手比较方便,以免误了时间丶进程。。。。。。。
19-04-19 13:22
zzm7959
插座没电,首先要知道这个插座的来胧去脉。不急于拆插座,从该插座的开关处测电压。如果开关处有电压,那就很清楚了,是插座那一段线或者插座上的开关。一般带开关的插座,有的人使用大功率电器,是很容易坏的,插座上的开关只适于小功率电器。
19-04-19 13:56
蜀中之首
最右边的是电话/网线
这个检查要看房间插座数量,一般插座都没电,找开关,有个别没电找插座
19-04-19 14:01
INotKissBoy
个别插座没电,有单独三个1P的空开,
思来想去,我觉得我的切入点不对,应该先检查开关,再检查插座
19-04-19 14:13
fsjnzhouyan
插座没有电肯定会先看电源供电是否正常。
19-04-19 14:51
goldage
有保险的先查保险,有空开的先查空开,基本顺序
19-04-19 14:56
honghaii
你是因为后来发现是总开有问题才有这个想法,但反过来说要是插座电源线松脱的话,你先拆了总开也会觉得为什么不先拆插座的。
,但是我老师教的确实是故障先 查电源的。
19-04-19 15:40
changmike
上次一个排气扇插座接触不良,我竟然先去换一个新的排气扇过来
19-04-19 18:40
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
