普通电机就可以,匀速拖动传送带
制作“位置”检测脉冲,脉冲间隔要求:A-B-C之间能有N多个
视觉检测识别,将数据编码放D0,在A-B-C 位置,比较数据,分别推出A-B-C
附件:
[本地下载]最后修改:2019/4/11 21:13:36
点击:1874 回复:24
引用 SZHFEI512 在 2019/4/11 20:15:42 发言【内容省略】
现在就是领导分拣口不用光电想通过伺服给出相应脉冲通过脉冲来分拣就是我想有没有什么指令可以检测到从检测位发出信号开始到每个分拣脉冲提取来和我在每个分拣口提前做的好数据做对来判断引用 蜀中之首 在 2019/4/11 21:07:06 发言【内容省略】
之前也有想过旋转编码器引用 1228322814 在 2019/4/12 9:04:17 发言【内容省略】
同样的原理,如果你的伺服速度不变,脉冲与时间是线性比例,换算成按时推出是一样的。将A、B、C料通过时间分组存入三组地址,预先设置好到A、B、C位所需时间,工位的推出时间就算出来了,各组每推出一次数据前移一位。
