台达PLC
主题:台达plc通讯
点击:997 回复:4
水电维修
请教各位大师,一台台达EH3做主站com2口link另外一台台达ES,运行正常,但是台达触摸屏232连不上EH3COM1口,不知道是不是设置问题,触摸屏单独可以连接EH3
19-03-22 23:39
ZCMY
检查通讯设置;
19-03-23 08:42
ytthink
连线 通讯参数正确了?
19-03-23 11:10
ddt250
不能既做主站又做从站?没试过连两台PLC,一般触屏都是默认主站的吧
19-03-23 16:23
guanyumou
ddt250
在 2019/3/23 16:23:50 发言
【内容省略】
楼主是COM2口做主站去和另外一台PLC通信
COM1口做从站和触摸屏通信
这样可以的!
19-03-23 22:46
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
工信部发文!事关设备更新和技术改造
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
